Electrolux Backen EON 300
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Electrolux EON 300
BID = 579682
clubfan
Geräteart : Backofen
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EON 300
FD - Nummer : 60601421
Erste Vorstellung: Ich bin neu hier. Mein Name ist Stefan.
Erste Frage: Ich habe einen Backofen Electrolux EON 300. Dieser heizt nicht mehr. Das Gebläse für die Umluft funktioniert, jedoch bleibt es auf allen Stufen kalt. Der Temperaturschalter schaltet beim drehen hörbar. Ich habe nun festgestellt, daß die rote Kontrollleuchte für das Aufheizen defekt ist (kein Durchgang). Kann das die Ursache für das nicht funktionieren der Heizfunktion sein?
P.S. Angeschlossen ist alles richtig und hat auch schon funktioniert. Ging mitten beim Backen aus.
P.P.S: Sicherungen sind alle drin.
Viele Grüße, Stefan
BID = 579691
Hallo Stefan,
erstmal willkommen im Forum.
nein, an der die Kontrolleuchte kann das nicht liegen.
Daß Du dort keinen Durchgang mißt, liegt wohl daran, daß es sich um einen Glimmlampe oder eine LED handelt.
In solchen Fällen hat meist entweder das Heizelement selbst eine Unterbrechung. Oder der Übertemperatubegrenzer hat ausgelöst.
Gerät spannungsfrei machen, ausbauen und dann den Widerstand direkt am Ringheizkörper messen. Ggf. ihn dazu eiseitig abklemmen.
Ergebnis hierher.
Deine Beschreibung liest sich außerdem so, als ob das Gerät selbst angeschlossen wurde. Wer hat danach die erforderliche Messung auf Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen durchgeführt?
BID = 579695
clubfan
Hallo, Dank erstmal für die Antwort. Angeschlossen wurde das Gerät von einem Elektriker. ICh gehe davon aus, daß der diese Messung durchgeführt hat.
Ist der Ringheizkörper an der Rückwand etwa mittig montiert? Also das Teil, von dem man die Große Wicklung bei abgenommener Rückwand sieht?
Welchen Wert muß das beim durchmessen haben?
Ist die Temperatursicherung das kleine zylinderförmige rechts davon? Das hat nämlich keinen Durchgang.
Messen kann ich jetzt grad nicht, da ich nicht am Backofen bin.
Viele Grüße, Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466155   Heute : 21535    Gestern : 20435    Online : 863        22.11.2026    23:14
